    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 33.5k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
      1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
      OV2710_LINK_FREQ=400M
      OV5695_LINK_FREQ=420M
      这俩都满足这个公式
      明显是不满足公式
      在这里有没有可能有问题?
      afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
        veye_xumm @w88121446
        这俩都满足这个公式
        明显是不满足公式
        在这里有没有可能有问题?
        不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
        • W Offline
            • W Offline
              1.是发送《v4l2-ctl -L》
              回复如下图,不回复FPS等信息了
              请您指点一下
                @w88121446
                配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                你可以参考参考part7.2
                • W Offline
                    • W Offline
                      不出图。
                      麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                        @w88121446
                        • W Offline
                          @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                            @w88121446 不客气
                            • W Offline
                                @w88121446
                                • W Offline
                                  麻烦指导一下
                                    @w88121446
                                    /dev/video0是否存在?
                                    • W Offline
                                      import sys
                                      import argparse
                                      import subprocess
                                      import cv2
                                          if cap.isOpened():
                                              while True:
                                                  ret_val, img = cap.read();
                                                  cv2.imshow('demo',img)
                                                  cv2.waitKey(1)
                                          else:
                                           print ("camera open failed");
                                          cv2.destroyAllWindows()
                                      if __name__ == '__main__':
                                          args = parser.parse_args()
                                      报错如下
                                        • W Offline
                                          import sys
                                          import argparse
                                          import subprocess
                                          import cv2
                                              if cap.isOpened():
                                                  while True:
                                                      cv2.waitKey(1)
                                              else:
