    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 26.3k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
      1.是发送《v4l2-ctl -L》
      回复如下图,不回复FPS等信息了
      请您指点一下
        veye_xumm @w88121446
        @w88121446
        配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
        你可以参考参考part7.2
        • W Offline
            • W Offline
              不出图。
              麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                @w88121446
                • W Offline
                  @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                    @w88121446 不客气
                    • W Offline
                        @w88121446
                        • W Offline
                          麻烦指导一下
                            @w88121446
                            /dev/video0是否存在?
                            • W Offline
                              import sys
                              import argparse
                              import subprocess
                              import cv2
                                  if cap.isOpened():
                                      while True:
                                          ret_val, img = cap.read();
                                          cv2.imshow('demo',img)
                                          cv2.waitKey(1)
                                  else:
                                   print ("camera open failed");
                                  cv2.destroyAllWindows()
                              if __name__ == '__main__':
                                  args = parser.parse_args()
                              报错如下
                                • W Offline
                                  import sys
                                  import argparse
                                  import subprocess
                                  import cv2
                                      if cap.isOpened():
                                          while True:
                                              cv2.waitKey(1)
                                      else:
                                    • W Offline
                                      @veye_xumm这样调用的
                                        @w88121446
                                        需要给一下必要的参数
                                        • W Offline
                                            此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
