    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 29.3k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
      麻烦指导一下
        veye_xumm @w88121446
        @w88121446
        /dev/video0是否存在?
        • W Offline
          import sys
          import argparse
          import subprocess
          import cv2
              if cap.isOpened():
                  while True:
                      ret_val, img = cap.read();
                      cv2.imshow('demo',img)
                      cv2.waitKey(1)
              else:
               print ("camera open failed");
              cv2.destroyAllWindows()
          if __name__ == '__main__':
              args = parser.parse_args()
          报错如下
            • W Offline
              import sys
              import argparse
              import subprocess
              import cv2
                  if cap.isOpened():
                      while True:
                          cv2.waitKey(1)
                  else:
                • W Offline
                  @veye_xumm这样调用的
                    @w88121446
                    需要给一下必要的参数
                    • W Offline
                        图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                        此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                        • W Offline
                          @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                            @w88121446
                            如果是这样,驱动层是没有问题的。
                            • W Offline
                              @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                              用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                              关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                                @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
