    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 29.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @w88121446
      • W Offline
        w88121446 @veye_xumm
        import sys
        import argparse
        import subprocess
        import cv2
            if cap.isOpened():
                while True:
                    ret_val, img = cap.read();
                    cv2.imshow('demo',img)
                    cv2.waitKey(1)
            else:
             print ("camera open failed");
            cv2.destroyAllWindows()
        if __name__ == '__main__':
            args = parser.parse_args()
          • W Offline
            @veye_xumm这样调用的
              @w88121446
              需要给一下必要的参数
              • W Offline
                  图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                  此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                  • W Offline
                    @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                      @w88121446
                      如果是这样,驱动层是没有问题的。
                      • W Offline
                        @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                        用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                        关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                          @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
