    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 33.5k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
      import sys
      import argparse
      import subprocess
      import cv2
          if cap.isOpened():
              while True:
                  ret_val, img = cap.read();
                  cv2.imshow('demo',img)
                  cv2.waitKey(1)
          else:
           print ("camera open failed");
          cv2.destroyAllWindows()
      if __name__ == '__main__':
          args = parser.parse_args()
      报错如下
        veye_xumm @w88121446
        • W Offline
          import sys
          import argparse
          import subprocess
          import cv2
              if cap.isOpened():
                  while True:
                      cv2.waitKey(1)
              else:
            • W Offline
              @veye_xumm这样调用的
                @w88121446
                需要给一下必要的参数
                • W Offline
                    图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                    此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                    • W Offline
                      @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                        @w88121446
                        如果是这样,驱动层是没有问题的。
                        • W Offline
                          @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                          用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                          关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                            @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
