    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 29.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @w88121446
      卡死在这里了,输入命令不管用,dmesg也不行,看不了。
      卡死在这里——指的是运行取图指令卡死,还是上电就直接卡死?
      在所有rk板子上,取图会导致报错的我遇到过,没有遇到过卡死的。建议你排查一下卡死的时候,相机的供电电压是否在正常范围,你的板子的电压是否还在正常范围。
      • W Offline
        w88121446 @veye_xumm
        运行取图指令卡死,串口不能和RK3568通讯了。但是屏幕那边是正常的,可以正常触屏以及打开文件等操作,证明3568没有死机。
        供电方面,3568的12V和265的5V我用线性电源供电的,电压显示正常。
        抓图命令后,MIPI有信号了,5V那边电流会变成0.21A左右。
        目前来看,只要MIPI有信号,串口那边就会卡住,就不能和3568通讯了。
          @w88121446 调试串口卡住的话,你有没有其他手段,能进入操作系统的终端,执行一下dmesg,看看有什么报错?
          • W Offline
            1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
            OV2710_LINK_FREQ=400M
            OV5695_LINK_FREQ=420M
            这俩都满足这个公式
            明显是不满足公式
            在这里有没有可能有问题?
            afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
              这俩都满足这个公式
              明显是不满足公式
              在这里有没有可能有问题?
              不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
              • W Offline
                  • W Offline
                    1.是发送《v4l2-ctl -L》
                    回复如下图,不回复FPS等信息了
                    请您指点一下
                      @w88121446
                      配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                      你可以参考参考part7.2
                      • W Offline
                          • W Offline
                            不出图。
                            麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                              @w88121446
                              • W Offline
                                @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                                  @w88121446 不客气
                                  • W Offline
                                      @w88121446
                                      • W Offline
                                        麻烦指导一下
                                          @w88121446
                                          /dev/video0是否存在?
                                          • W Offline
                                            import sys
                                            import argparse
                                            import subprocess
                                            import cv2
                                                if cap.isOpened():
                                                    while True:
                                                        ret_val, img = cap.read();
                                                        cv2.imshow('demo',img)
                                                        cv2.waitKey(1)
                                                else:
                                                 print ("camera open failed");
                                                cv2.destroyAllWindows()
                                            if __name__ == '__main__':
                                                args = parser.parse_args()
                                            报错如下
