    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 33.5k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
        veye_xumm @w88121446
        • W Offline
          不出图。
          麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
            @w88121446
            • W Offline
              @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                @w88121446 不客气
                • W Offline
                    @w88121446
                    • W Offline
                      麻烦指导一下
                        @w88121446
                        /dev/video0是否存在?
                        • W Offline
                          import sys
                          import argparse
                          import subprocess
                          import cv2
                              if cap.isOpened():
                                  while True:
                                      ret_val, img = cap.read();
                                      cv2.imshow('demo',img)
                                      cv2.waitKey(1)
                              else:
                               print ("camera open failed");
                              cv2.destroyAllWindows()
                          if __name__ == '__main__':
                              args = parser.parse_args()
                          报错如下
                            • W Offline
                              import sys
                              import argparse
                              import subprocess
                              import cv2
                                  if cap.isOpened():
                                      while True:
                                          cv2.waitKey(1)
                                  else:
                                • W Offline
                                  @veye_xumm这样调用的
                                    @w88121446
                                    需要给一下必要的参数
                                    • W Offline
                                        此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                                        • W Offline
                                          @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                                            @w88121446
                                            如果是这样,驱动层是没有问题的。
