    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 33.5k Views 1 Watching
      veye_xumm @w88121446
      OV2710_LINK_FREQ=400M
      OV5695_LINK_FREQ=420M
      这俩都满足这个公式
      明显是不满足公式
      在这里有没有可能有问题?
      不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
      • W Offline
        w88121446 @veye_xumm
          • W Offline
            1.是发送《v4l2-ctl -L》
            回复如下图,不回复FPS等信息了
            请您指点一下
              @w88121446
              配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
              你可以参考参考part7.2
              • W Offline
                  • W Offline
                    不出图。
                    麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                      @w88121446
                      • W Offline
                        @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                          @w88121446 不客气
                          • W Offline
                              @w88121446
                              • W Offline
                                麻烦指导一下
                                  @w88121446
                                  /dev/video0是否存在?
                                  • W Offline
                                    import sys
                                    import argparse
                                    import subprocess
                                    import cv2
                                        if cap.isOpened():
                                            while True:
                                                ret_val, img = cap.read();
                                                cv2.imshow('demo',img)
                                                cv2.waitKey(1)
                                        else:
                                         print ("camera open failed");
                                        cv2.destroyAllWindows()
                                    if __name__ == '__main__':
                                        args = parser.parse_args()
                                    报错如下
                                      • W Offline
                                        import sys
                                        import argparse
                                        import subprocess
                                        import cv2
                                            if cap.isOpened():
                                                while True:
                                                    cv2.waitKey(1)
                                            else:
                                          • W Offline
                                            @veye_xumm这样调用的
