    53 Posts 2 Posters 50.6k Views 1 Watching
    • C Offline
      coolmitch
      不好的消息
      執行 29525 次之後,再度發生一樣的狀況。不過至少不是 6000 次斷。
        veye_xumm @coolmitch
        @coolmitch
        建议你暂时先设计一个机制,遇到问题时,或者定时,将jetson重启一下。
        我觉得jetson重启的时候,usb接口会有断电重新上电的操作(需要验证),可以将系统整个从错误状态中恢复。
        • C Offline
          coolmitch @veye_xumm
          • C Offline
              @coolmitch
              你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
              以下帖子作为参考。
              • C Offline
                  @coolmitch
                  • C Offline
                    @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
                    • C Offline
                      色度是指這個嗎?我可以試看看
                      我用 v4l2-ctl 下
                      可是它還是顯示 value=50
                      C veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • C Offline
                        coolmitch @coolmitch
                        v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
                        Driver name : uvcvideo
                        Card type : USB Camera
                        Driver version: 4.9.201
                        Capabilities : 0x84200001
                        Video Capture
                        Streaming
                        Extended Pix Format
                        Device Capabilities
                        Device Caps : 0x04200001
                        Video Capture
                        Streaming
                        Extended Pix Format
                        Priority: 2
                        Format Video Capture:
                        Width/Height : 1280/720
                        Pixel Format : 'MJPG'
                        Field : None
                        Bytes per Line : 0
                        Size Image : 1843200
                        Colorspace : sRGB
                        Flags :
                        Pixel Aspect: 1/1
                        Capabilities : timeperframe
                        Read buffers : 0
                        hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=%(#ff0000)[50]
                        Video Capture
                        Streaming
                        Extended Pix Format
                        Device Capabilities
                        Video Capture
                        Streaming
                        Extended Pix Format
                        Priority: 2
                        Field : None
                        Bytes per Line : 0
                        Colorspace : sRGB
                        Flags :
                        Pixel Aspect: 1/1
                        Read buffers : 0
                        hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 %(#ff0000)[value=0]
                          @coolmitch
                          • C Offline
                              @coolmitch
                              当然,会可以。
                              • C Offline
                                • C Offline
                                    @coolmitch
                                    可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                                    • C Offline
                                      @veye_xumm 好地,感謝。
                                        @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                                          @coolmitch
                                          可以实现重启。
                                          • C Offline
