    53 Posts 2 Posters 44.4k Views 1 Watching
    • C Offline
      coolmitch @veye_xumm
      • C Offline
          veye_xumm @coolmitch
          @coolmitch
          你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
          以下帖子作为参考。
          • C Offline
              @coolmitch
              • C Offline
                @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
                • C Offline
                  色度是指這個嗎?我可以試看看
                  我用 v4l2-ctl 下
                  可是它還是顯示 value=50
                  C veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • C Offline
                    coolmitch @coolmitch
                    v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
                    Driver name : uvcvideo
                    Card type : USB Camera
                    Driver version: 4.9.201
                    Capabilities : 0x84200001
                    Video Capture
                    Streaming
                    Extended Pix Format
                    Device Capabilities
                    Device Caps : 0x04200001
                    Video Capture
                    Streaming
                    Extended Pix Format
                    Priority: 2
                    Format Video Capture:
                    Width/Height : 1280/720
                    Pixel Format : 'MJPG'
                    Field : None
                    Bytes per Line : 0
                    Size Image : 1843200
                    Colorspace : sRGB
                    Flags :
                    Pixel Aspect: 1/1
                    Capabilities : timeperframe
                    Read buffers : 0
                    hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=%(#ff0000)[50]
                    Video Capture
                    Streaming
                    Extended Pix Format
                    Device Capabilities
                    Video Capture
                    Streaming
                    Extended Pix Format
                    Priority: 2
                    Field : None
                    Bytes per Line : 0
                    Colorspace : sRGB
                    Flags :
                    Pixel Aspect: 1/1
                    Read buffers : 0
                    hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 %(#ff0000)[value=0]
                      @coolmitch
                      • C Offline
                          @coolmitch
                          当然,会可以。
                          • C Offline
                            • C Offline
                                @coolmitch
                                可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                                • C Offline
                                  @veye_xumm 好地,感謝。
                                    @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                                      @coolmitch
                                      可以实现重启。
                                      • C Offline
                                          @coolmitch
                                          这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                          这个问题我找了一个资料给你看一下。
                                          • C Offline
