    53 Posts 2 Posters 54.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @coolmitch
      @coolmitch
      你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
      以下帖子作为参考。
      • C Offline
        coolmitch @veye_xumm
          @coolmitch
          • C Offline
            @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
            • C Offline
              色度是指這個嗎?我可以試看看
              我用 v4l2-ctl 下
              可是它還是顯示 value=50
              C veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • C Offline
                coolmitch @coolmitch
                v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
                Driver name : uvcvideo
                Card type : USB Camera
                Driver version: 4.9.201
                Capabilities : 0x84200001
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Device Capabilities
                Device Caps : 0x04200001
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Priority: 2
                Format Video Capture:
                Width/Height : 1280/720
                Pixel Format : 'MJPG'
                Field : None
                Bytes per Line : 0
                Size Image : 1843200
                Colorspace : sRGB
                Flags :
                Pixel Aspect: 1/1
                Capabilities : timeperframe
                Read buffers : 0
                hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=%(#ff0000)[50]
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Device Capabilities
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Priority: 2
                Field : None
                Bytes per Line : 0
                Colorspace : sRGB
                Flags :
                Pixel Aspect: 1/1
                Read buffers : 0
                hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 %(#ff0000)[value=0]
                  @coolmitch
                  • C Offline
                      @coolmitch
                      当然,会可以。
                      • C Offline
                        • C Offline
                            @coolmitch
                            可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                            • C Offline
                              @veye_xumm 好地,感謝。
                                @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                                  @coolmitch
                                  可以实现重启。
                                  • C Offline
                                      @coolmitch
                                      这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                      这个问题我找了一个资料给你看一下。
                                      • C Offline
