    CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    28 Posts 2 Posters 11.1k Views 1 Watching
    • Z Offline
      zjutony @veye_xumm
        veye_xumm @zjutony
        @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
          veye_xumm @zjutony
          • Z Offline
            zjutony @veye_xumm
              veye_xumm @zjutony
              @zjutony
              • Z Offline
                zjutony @veye_xumm
                我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                  veye_xumm @zjutony
                  @zjutony
                  • Z Offline
                    zjutony @veye_xumm
                    @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                      veye_xumm @zjutony
                      @zjutony
                      举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                      https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
                      • Z Offline
                        zjutony @veye_xumm
                        这个文件夹下两个文件都要考到boot下吗,还是说就考呗那个dtb就行
                          veye_xumm @zjutony
                          @zjutony
                          dtb就可以
                          • Z Offline
                            zjutony @veye_xumm
                            • Z Offline
                              zjutony @veye_xumm
                              @veye_xumm 重新下载了下dtb文件,现在可以了,多谢
                                veye_xumm @zjutony
                                @zjutony 不客气
