    CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    28 Posts 2 Posters 17.6k Views 1 Watching
      veye_xumm @zjutony
      @zjutony 我们的kernel并未生效。
      请上传一下/boot/extlinux/extlinux.conf
      • Z Offline
        zjutony @veye_xumm
        @veye_xumm extlinux.txt
          veye_xumm @zjutony
          @zjutony
          你好,我这边测试了一遍,没有问题。
          跟你核对一下md5
          ~$ md5sum /boot/Image
          • Z Offline
            zjutony @veye_xumm
              veye_xumm @zjutony
              @zjutony
              我刚才尝试了一下,用
              你也可以这样尝试一下。
              • Z Offline
                zjutony @veye_xumm
                这个直接烧写是说的不用sdkmanager吗?
                • Z Offline
                  zjutony @veye_xumm
                    veye_xumm @zjutony
                    @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
                      veye_xumm @zjutony
                      • Z Offline
                        zjutony @veye_xumm
                          veye_xumm @zjutony
                          @zjutony
                          • Z Offline
                            zjutony @veye_xumm
                            我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                              veye_xumm @zjutony
                              @zjutony
                              • Z Offline
                                zjutony @veye_xumm
                                @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                                  veye_xumm @zjutony
                                  @zjutony
                                  举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                                  https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
                                  • Z Offline
                                    zjutony @veye_xumm
                                    这个文件夹下两个文件都要考到boot下吗,还是说就考呗那个dtb就行
                                      veye_xumm @zjutony
                                      @zjutony
                                      dtb就可以
                                      • Z Offline
                                        zjutony @veye_xumm
                                        • Z Offline
                                          zjutony @veye_xumm
                                          @veye_xumm 重新下载了下dtb文件,现在可以了,多谢
                                            veye_xumm @zjutony
                                            @zjutony 不客气
