    CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    28 Posts 2 Posters 17.6k Views 1 Watching
      veye_xumm @zjutony
      @zjutony
      你好,Image只用signed的包压缩出来的。Image_l4t_r32.6.1_veyecam_signed_4_xavier.tgz
      dtb放进去之后,记得要改一下
      编辑 /boot/extlinux/extlinux.conf文件。
      part 3.6.4
      • Z Offline
        zjutony @veye_xumm
        @veye_xumm 这个我已经改了
        • Z Offline
          zjutony @veye_xumm
          @veye_xumm 更新的时候需要插着相机嘛,我更新的时候没有插相机
            veye_xumm @zjutony
            @zjutony
            更新的时候不需要。
              veye_xumm @zjutony
              @zjutony 最近有两个人都跟我反馈此问题了。请问你的原生系统,是通过nvidia提供的镜像烧写的,还是通过sdkmanager烧进去的?
                veye_xumm @zjutony
                @zjutony 可否把你的
                dmesg
                提示信息保存到一个txt,作为附件,发上来我看看?
                • Z Offline
                  zjutony @veye_xumm
                  @veye_xumm dmesg.txt
                    veye_xumm @zjutony
                    @zjutony 我们的kernel并未生效。
                    请上传一下/boot/extlinux/extlinux.conf
                    • Z Offline
                      zjutony @veye_xumm
                      @veye_xumm extlinux.txt
                        veye_xumm @zjutony
                        @zjutony
                        你好,我这边测试了一遍,没有问题。
                        跟你核对一下md5
                        ~$ md5sum /boot/Image
                        • Z Offline
                          zjutony @veye_xumm
                            veye_xumm @zjutony
                            @zjutony
                            我刚才尝试了一下,用
                            你也可以这样尝试一下。
                            • Z Offline
                              zjutony @veye_xumm
                              这个直接烧写是说的不用sdkmanager吗?
                              • Z Offline
                                zjutony @veye_xumm
                                  veye_xumm @zjutony
                                  @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
                                    veye_xumm @zjutony
                                    • Z Offline
                                      zjutony @veye_xumm
                                        veye_xumm @zjutony
                                        @zjutony
                                        • Z Offline
                                          zjutony @veye_xumm
                                          我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                                            veye_xumm @zjutony
                                            @zjutony
