    CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    28 Posts 2 Posters 11.1k Views 1 Watching
    • Z Offline
      zjutony @veye_xumm
      @veye_xumm 更新的时候需要插着相机嘛,我更新的时候没有插相机
        veye_xumm @zjutony
        @zjutony
        更新的时候不需要。
          veye_xumm @zjutony
          @zjutony 最近有两个人都跟我反馈此问题了。请问你的原生系统,是通过nvidia提供的镜像烧写的,还是通过sdkmanager烧进去的?
            veye_xumm @zjutony
            @zjutony 可否把你的
            dmesg
            提示信息保存到一个txt,作为附件,发上来我看看?
            • Z Offline
              zjutony @veye_xumm
              @veye_xumm dmesg.txt
                veye_xumm @zjutony
                @zjutony 我们的kernel并未生效。
                请上传一下/boot/extlinux/extlinux.conf
                • Z Offline
                  zjutony @veye_xumm
                  @veye_xumm extlinux.txt
                    veye_xumm @zjutony
                    @zjutony
                    你好,我这边测试了一遍,没有问题。
                    跟你核对一下md5
                    ~$ md5sum /boot/Image
                    • Z Offline
                      zjutony @veye_xumm
                        veye_xumm @zjutony
                        @zjutony
                        我刚才尝试了一下,用
                        你也可以这样尝试一下。
                        • Z Offline
                          zjutony @veye_xumm
                          这个直接烧写是说的不用sdkmanager吗?
                          • Z Offline
                            zjutony @veye_xumm
                              veye_xumm @zjutony
                              @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
                                veye_xumm @zjutony
                                • Z Offline
                                  zjutony @veye_xumm
                                    veye_xumm @zjutony
                                    @zjutony
                                    • Z Offline
                                      zjutony @veye_xumm
                                      我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                                        veye_xumm @zjutony
                                        @zjutony
                                        • Z Offline
                                          zjutony @veye_xumm
                                          @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                                            veye_xumm @zjutony
                                            @zjutony
                                            举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                                            https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
