    CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    28 Posts 2 Posters 17.6k Views 1 Watching
    • Z Offline
      zjutony @veye_xumm
      @veye_xumm extlinux.txt
        veye_xumm @zjutony
        @zjutony
        你好,我这边测试了一遍,没有问题。
        跟你核对一下md5
        ~$ md5sum /boot/Image
        • Z Offline
          zjutony @veye_xumm
            veye_xumm @zjutony
            @zjutony
            我刚才尝试了一下,用
            你也可以这样尝试一下。
            • Z Offline
              zjutony @veye_xumm
              这个直接烧写是说的不用sdkmanager吗?
              • Z Offline
                zjutony @veye_xumm
                  veye_xumm @zjutony
                  @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
                    veye_xumm @zjutony
                    • Z Offline
                      zjutony @veye_xumm
                        veye_xumm @zjutony
                        @zjutony
                        • Z Offline
                          zjutony @veye_xumm
                          我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                            veye_xumm @zjutony
                            @zjutony
                            • Z Offline
                              zjutony @veye_xumm
                              @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                                veye_xumm @zjutony
                                @zjutony
                                举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                                https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
                                • Z Offline
                                  zjutony @veye_xumm
                                  这个文件夹下两个文件都要考到boot下吗,还是说就考呗那个dtb就行
                                    veye_xumm @zjutony
                                    @zjutony
                                    dtb就可以
                                    • Z Offline
                                      zjutony @veye_xumm
                                      • Z Offline
                                        zjutony @veye_xumm
                                        @veye_xumm 重新下载了下dtb文件,现在可以了,多谢
                                          veye_xumm @zjutony
                                          @zjutony 不客气
