    树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307)
    25 Posts 2 Posters 11.4k Views 1 Watching
      veye_xumm @年华灬
      @年华灬
      ./veye_raspistill -e bmp -tl 50 -t 10000  -o /dev/shm/test%d.bmp
      连续抓取多张,后面的几张都是正确的,第一张可能是由于buffer循环使用的问题,得到的是空的。
      这的确是个问题,我们会后续安排解决。
      • 年 Offline
        年华灬 @veye_xumm
        @veye_xumm 连续抓拍是有问题的,现在我用的命令不是连续抓拍命令,就是拍照命令,只是加 -e bmp 输出的字节也是0字节,也是有问题,望给出解决办法,或者有别的办法吗? 我要输出文件格式是 标准的 BMP文件格式,有什么命令可以实现。
          veye_xumm @年华灬
          @年华灬
          因为bmp拍照是取得第一张,所以是0字节。
          临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
          我们会尽快解决此bug。
          • 年 Offline
            年华灬 @veye_xumm
            测试流程:
            此时无法拍照,会卡住,无法命令
            3 杀死所有 veye 进程,再次发送拍照命令
            4 此时 BUG出现,只能重启树莓派,希望给出解决办法
            开启推流
            发送拍照命令
              veye_xumm @年华灬
              @年华灬
              肯定会这样。
                veye_xumm @年华灬
                @年华灬
                解决的方案:
                • 年 Offline
                  年华灬 @veye_xumm
                  @年华灬
                  临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
                  我们会尽快解决此bug。
                  注:两次命令一致,输出不一致
                  • 年 Offline
                    年华灬 @veye_xumm
                    @年华灬
                    你之前帖子拍照都是 -md 1的,也就是说是720p的。
                    这个与现在read出来的不符。
                    如果你不想在拍照的时候同同时预览,可以加-n选项。
                    比如这样:
                      veye_xumm @年华灬
                      @年华灬
                      • 年 Offline
                        年华灬 @veye_xumm
                          veye_xumm @年华灬
                          @年华灬 恢复一下默认值吧 sysreset
                          • 年 Offline
                            年华灬 @veye_xumm
                              veye_xumm @年华灬
                              @年华灬
                              请读一下你的模组版本号我看看
                              • 年 Offline
                                年华灬 @veye_xumm
                                @年华灬
                                请读一下你的模组版本号我看看
                                • 年 Offline
                                  年华灬 @veye_xumm
                                  @年华灬
                                  请读一下你的模组版本号我看看
                                  说实话,我现在也没弄懂现在是什么情况,刚才重新初始化参数后,不管设置什么1080P还是720P都不好使了,现在懵逼中
                                  蓝色框体读取错误,红色框体内 读出来与设置不符合啊。所以现在不知道啥情况了
                                  一直读取后有两次正确的,其他都是错误的
                                    veye_xumm @年华灬
                                    @年华灬
                                    这个模组启动比较慢,大约7-8秒,你进行sysreset之后需要等会儿才能正确读到。
                                    会不会是i2c通信有问题,你检查检查排线插接情况,是否有接触不良?
                                    可以循环使用
                                    i2cdetect -y 10
                                    查看是否有0x3b,有的话,说明摄像头的i2c还活着,在响应。
                                    如果detect一会儿有,一会儿没有,一种可能,摄像头在不停重启。
                                    可以尝试在detect到的时候发送sysreset
                                    • 年 Offline
                                      年华灬 @veye_xumm
