    树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307)
    25 Posts 2 Posters 12.2k Views 1 Watching
    • 年 Offline
      年华灬 @veye_xumm
      测试流程:
      此时无法拍照,会卡住,无法命令
      3 杀死所有 veye 进程,再次发送拍照命令
      4 此时 BUG出现,只能重启树莓派,希望给出解决办法
      开启推流
      发送拍照命令
        veye_xumm @年华灬
        @年华灬
        肯定会这样。
          veye_xumm @年华灬
          @年华灬
          解决的方案:
          • 年 Offline
            年华灬 @veye_xumm
            @年华灬
            因为bmp拍照是取得第一张,所以是0字节。
            临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
            我们会尽快解决此bug。
            注:两次命令一致,输出不一致
            • 年 Offline
              年华灬 @veye_xumm
              @年华灬
              你之前帖子拍照都是 -md 1的,也就是说是720p的。
              这个与现在read出来的不符。
              如果你不想在拍照的时候同同时预览,可以加-n选项。
              比如这样:
                veye_xumm @年华灬
                @年华灬
                • 年 Offline
                  年华灬 @veye_xumm
                    veye_xumm @年华灬
                    @年华灬 恢复一下默认值吧 sysreset
                    • 年 Offline
                      年华灬 @veye_xumm
                        veye_xumm @年华灬
                        @年华灬
                        请读一下你的模组版本号我看看
                        • 年 Offline
                          年华灬 @veye_xumm
                          @年华灬
                          请读一下你的模组版本号我看看
                          • 年 Offline
                            年华灬 @veye_xumm
                            @年华灬
                            请读一下你的模组版本号我看看
                            说实话,我现在也没弄懂现在是什么情况,刚才重新初始化参数后,不管设置什么1080P还是720P都不好使了,现在懵逼中
                            蓝色框体读取错误,红色框体内 读出来与设置不符合啊。所以现在不知道啥情况了
                            一直读取后有两次正确的,其他都是错误的
                              veye_xumm @年华灬
                              @年华灬
                              这个模组启动比较慢,大约7-8秒,你进行sysreset之后需要等会儿才能正确读到。
                              会不会是i2c通信有问题,你检查检查排线插接情况,是否有接触不良?
                              可以循环使用
                              i2cdetect -y 10
                              查看是否有0x3b,有的话,说明摄像头的i2c还活着,在响应。
                              如果detect一会儿有,一会儿没有,一种可能,摄像头在不停重启。
                              可以尝试在detect到的时候发送sysreset
                              • 年 Offline
                                年华灬 @veye_xumm
