    树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307)
    25 Posts 2 Posters 11.4k Views 1 Watching
      veye_xumm @年华灬
      @年华灬
      你好,
      veye_raspistill 仅仅具备拍照的功能,并没有配置307模组进入对应模式的功能。所以需要先用脚本更改camera的模式,然后再拍。
      http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi/zh#.E6.96.B9.E5.BC.8F1.EF.BC.9A-md.E9.80.89.E9.A1.B9.E6.8C.87.E6.98.8E.E6.A8.A1.E5.BC.8F
      年 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 年 Offline
        年华灬 @veye_xumm
        @veye_xumm 我现在遇到最大的问题,就是每个几秒发送拍照命令就会导致 拍照功能卡死,或者树莓派SSH断联,您那边也测试一下,每隔几秒手动发送 ./veye_raspistill -md 1 -o ~/test.jpg 这个命令
        • 年 Offline
          年华灬 @veye_xumm
          @veye_xumm 已经配置过了
            veye_xumm @年华灬
            @年华灬
            你之前帖子拍照都是 -md 1的,也就是说是720p的。
            这个与现在read出来的不符。
            如果你不想在拍照的时候同同时预览,可以加-n选项。
            比如这样:
            • 年 Offline
              年华灬 @veye_xumm
              @veye_xumm 那我试试你说的这个命令,另外 md 1 这个命令是你们的网页上给你的,所以直接用了,发现有问题的
              • 年 Offline
                年华灬 @veye_xumm
                @veye_xumm 出现新问题,命令中加 -e bmp 想转成 BMP格式文件保存,但是输出为0字节,删除则保存成功,但是名字是 bmp 但是实际不是BMP文件格式(文件标识符0x4D42 ),是JPEG文件格式(文件标识符:0XD8FF),希望帮忙查看一下问题
                保存为BMP文件,实则为 JPEG格式
                真正的BMP格式
                  veye_xumm @年华灬
                  @年华灬
                  我们文档上这个写明的是720p模式,可能表述的不够清晰。我们改一下文档吧。
                    veye_xumm @年华灬
                    @年华灬
                    ./veye_raspistill -e bmp -tl 50 -t 10000  -o /dev/shm/test%d.bmp
                    连续抓取多张,后面的几张都是正确的,第一张可能是由于buffer循环使用的问题,得到的是空的。
                    这的确是个问题,我们会后续安排解决。
                    • 年 Offline
                      年华灬 @veye_xumm
                      @veye_xumm 连续抓拍是有问题的,现在我用的命令不是连续抓拍命令,就是拍照命令,只是加 -e bmp 输出的字节也是0字节,也是有问题,望给出解决办法,或者有别的办法吗? 我要输出文件格式是 标准的 BMP文件格式,有什么命令可以实现。
                        veye_xumm @年华灬
                        @年华灬
                        因为bmp拍照是取得第一张,所以是0字节。
                        临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
                        我们会尽快解决此bug。
                        • 年 Offline
                          年华灬 @veye_xumm
                          测试流程:
                          此时无法拍照,会卡住,无法命令
                          3 杀死所有 veye 进程,再次发送拍照命令
                          4 此时 BUG出现,只能重启树莓派,希望给出解决办法
                          开启推流
                          发送拍照命令
                            veye_xumm @年华灬
                            @年华灬
                            肯定会这样。
                              veye_xumm @年华灬
                              @年华灬
                              解决的方案:
                              • 年 Offline
                                年华灬 @veye_xumm
                                @年华灬
                                临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
                                我们会尽快解决此bug。
                                注:两次命令一致,输出不一致
                                • 年 Offline
                                  年华灬 @veye_xumm
                                  @年华灬
                                  这个与现在read出来的不符。
                                  比如这样:
                                    veye_xumm @年华灬
                                    @年华灬
                                    • 年 Offline
                                      年华灬 @veye_xumm
                                        veye_xumm @年华灬
                                        @年华灬 恢复一下默认值吧 sysreset
                                        • 年 Offline
                                          年华灬 @veye_xumm
                                            veye_xumm @年华灬
                                            @年华灬
                                            请读一下你的模组版本号我看看
