    40 Posts 2 Posters 28.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @hello
      @hello
      http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh
      请按照上面的文档,1-4大章,除了3.5之外,其他的都要看。
      • H Offline
        hello @veye_xumm
        Q1:文档1.1中只说明了VEYE系列和CS系列的MIPI摄像头内置ISP,我这边的摄像头是套装系列的,这个是否也是内置ISP的?
        Q2:根据文档:1.2步骤显示当前的L4T版本为32.5.1,这个是否就说明了文档3.6中的【Jetson板子已经正确烧写了标准版本的镜像】,如果烧好了,但是到文档3.6.2步骤操作没有L4T_DIR目录,所有这个麻烦确认说明一下。
        Q3:根据文档3.2.1的介绍
        Image下载链接:
        https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/kernel_image
        具体Jetson TX2应该使用哪个?
        根据L4T的版本号32.5.1下载了下面版本的Image,可正确?
        https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/blob/master/kernel_image/Image_l4t_r32.5.1_veyecam_signed_4_xavier.tgz
          veye_xumm @hello
          @hello
          是的。
          是的
          这两个环境变量的设置还是要参考3.6.1的开头部分。
          具体Jetson TX2应该使用哪个?
          tx2应该不是用signed版本,用没有签名的版本就可以。
          • H Offline
            hello @veye_xumm
            根据回复已经下载如下版本的Image:
            Image_l4t_r32.5.1_veyecam.tar.gz
            另外根据文档3.3.4下载了如下版本的dtb
            tegra186-quill-p3310-1000-c03-00-base.dtb
            根据回复确认说明Jetson板子已经烧写好了标准版的镜像,文档3.6.1文档说明烧写步骤可以跳过。只需要配置环境变量就可以了是吗?但是这个TOP_DIR环境变量的目录怎么查找确认呢?没有查找到,是自己创建目录呀?
              veye_xumm @hello
              @hello
              由于TX2比较老一些了,它不支持直接替换linux内核和指定dtb的方式。需要用host pc进行分区烧写。
              看样子你没有自己烧写过系统镜像,对这块不太熟悉。
              建议你不要跳过3.6.1,先尝试重新烧写整个标准系统,然后再更换为我们提供的Image和dtb。
              Tx2标准系统的烧写,你可以参考一下nvidia的资料。 简单说起来,就是要有一个ubuntu系统的pc,然后通过usb口进行烧写。 ubuntu系统上使用nVidia的sdk manager软件。
              • H Offline
                hello @veye_xumm
                好的,那我就重新烧写标准系统吧,提取确认下烧写的系统版本吧,可以提供下载的链接与版本号吗?有烧写操作说明参考文档最好了,免得后续出现不匹配的问题
                  veye_xumm @hello
                  @hello
                  用英伟达的标准系统就可以。 我们是去适配标准系统的,支持很多版本啊。基本上每个版本都支持。
                  • H Offline
                    hello @veye_xumm
                    这个开发板已经上安装了Ubuntu系统,这个就相当于PC了吧,直接在这个开发板带的系统上进行烧写就可以了吧,还是要另外再找一个Ubuntu系统的PC?
                      veye_xumm @hello
                      @hello
                      https://forums.developer.nvidia.com/t/how-to-flash-nvidia-jetson-tx2-from-recovery-mode/174012/11
                      • H Offline
                        hello @veye_xumm
                        根据SDKmanager需求,另外找了一台Ubuntu系统的pc来重新烧写Jetson镜像
                        根据https://zhuanlan.zhihu.com/p/94071423烧写说明:
                        sdkmanger安装过程中有些安装success,有些error,这个是否会有影响呢?
                        另外
                        不太清楚具体在sdkmanager中step几的时候开始进行这些按键操作?
                        目前的结果如下(没有进行按键操作):
                        • H Offline
                          hello @hello
                          @hello
                          retry之后的error如下
                          • H Offline
                            hello @hello
                            @hello
                            retry之后的error如下
                              veye_xumm @hello
                              @hello
                              国内因为GFW的原因或者什么其他原因,跟nvidia的服务器连接不太稳定。
                              我感觉你第一次装的时候,tx2的系统已经装的差不多了,能启动了,只是ai的组件装的不完善。
                              最后这次,host components没装完,指的是你的电脑上的开发套件。这个没关系的。
                              注意看具体是哪个部分报错。 只是tx2板子需要正常跑起来,验证我们的模组。Jetson OS装好了就可以了。
                              • H Offline
                                hello @veye_xumm
                                1.好的,明白了,Retry后,Jetson OS image ready但是 Flash Jetson OS 状态是skipped。
                                2.接下来根据手册3.6.1中的步骤手动烧写(在安装sdkmanager的专用Linux pc上进行,不是进的开发部的系统,这个没问题吧?)
                                提示需要进入recovery模式:
                                根据操作进入recovery模式重新执行文档中的烧写步骤:
                                • H Offline
                                  hello @hello
                                  @hello
                                  • H Offline
                                    hello @hello
                                    @hello
                                    继续3.6.2步骤:
                                    完成文档3.6.2操作步骤
                                    接下来进行文档3.6.3升级Image和DTB步骤:
                                    3)进入Jetson开发板的系统,执行替换image操作
                                    4)进入Host PC上执行烧写DTS分区
                                    进入recovery模式执行文档说明中的烧写命令
                                    烧写成功如下:
                                    断电重启
                                    • H Offline
                                      hello @hello
                                      @hello
                                      继续文档3.7与3.8中的步骤操作:
                                      这些结果基本确认没问题吧?
                                      至此测试结果显示是否表面都OK呀?
                                        veye_xumm @hello
                                        @hello
                                        这里表面你检测到了一个camera
                                        • H Offline
                                          hello @veye_xumm
                                          • H Offline
                                            hello @hello
                                            @hello
