    40 Posts 2 Posters 28.3k Views 1 Watching
    • H Offline
      hello @veye_xumm
      根据SDKmanager需求,另外找了一台Ubuntu系统的pc来重新烧写Jetson镜像
      根据https://zhuanlan.zhihu.com/p/94071423烧写说明:
      sdkmanger安装过程中有些安装success,有些error,这个是否会有影响呢?
      另外
      不太清楚具体在sdkmanager中step几的时候开始进行这些按键操作?
      目前的结果如下(没有进行按键操作):
      • H Offline
        hello @hello
        @hello
        retry之后的error如下
        • H Offline
          hello @hello
          @hello
          retry之后的error如下
            veye_xumm @hello
            @hello
            国内因为GFW的原因或者什么其他原因,跟nvidia的服务器连接不太稳定。
            我感觉你第一次装的时候,tx2的系统已经装的差不多了,能启动了,只是ai的组件装的不完善。
            最后这次,host components没装完,指的是你的电脑上的开发套件。这个没关系的。
            注意看具体是哪个部分报错。 只是tx2板子需要正常跑起来,验证我们的模组。Jetson OS装好了就可以了。
            • H Offline
              hello @veye_xumm
              1.好的,明白了,Retry后,Jetson OS image ready但是 Flash Jetson OS 状态是skipped。
              2.接下来根据手册3.6.1中的步骤手动烧写(在安装sdkmanager的专用Linux pc上进行,不是进的开发部的系统,这个没问题吧?)
              提示需要进入recovery模式:
              根据操作进入recovery模式重新执行文档中的烧写步骤:
              • H Offline
                hello @hello
                @hello
                • H Offline
                  hello @hello
                  @hello
                  继续3.6.2步骤:
                  完成文档3.6.2操作步骤
                  接下来进行文档3.6.3升级Image和DTB步骤:
                  3)进入Jetson开发板的系统,执行替换image操作
                  4)进入Host PC上执行烧写DTS分区
                  进入recovery模式执行文档说明中的烧写命令
                  烧写成功如下:
                  断电重启
                  • H Offline
                    hello @hello
                    @hello
                    继续文档3.7与3.8中的步骤操作:
                    这些结果基本确认没问题吧?
                    至此测试结果显示是否表面都OK呀?
                      veye_xumm @hello
                      @hello
                      这里表面你检测到了一个camera
                      • H Offline
                        hello @veye_xumm
                        • H Offline
                          hello @hello
                          @hello
                          • H Offline
                            hello @hello
                            @hello
                            进行4.2.1视频预览测试没有出现预览:
                            • H Offline
                              hello @hello
                              @hello
                                veye_xumm @hello
                                现在你的系统检测到了。
                                • H Offline
                                  hello @veye_xumm
                                  • H Offline
                                    hello @hello
                                    @hello
                                    New clock: GstSystemClock
                                    Setting pipeline to READY ...
                                    Setting pipeline to NULL ...
                                    Freeing pipeline ...
                                    root@hello:/dev# dmesg
                                    [ 4.451868] CPU1: shutdown
                                    [ 4.509501] CPU2: shutdown
                                    [ 192.439657] Enabling wake24
                                    [ 192.445718] Enabling wake53
                                    [ 192.474213] Enabling wake83
                                    [ 192.474222] Enabling wake29
                                    [ 192.486471] Enabling wake76
                                    [ 192.486473] Enabling wake77
                                    [ 192.486475] Enabling wake78
                                    [ 192.486477] Enabling wake79
                                    [ 192.486479] Enabling wake80
                                    [ 192.486481] Enabling wake81
                                    [ 192.486483] Enabling wake82
                                    [ 192.486520] Enabling wake73
                                    [ 192.555437] Enabling wake71
                                    [ 192.587463] CPU3: shutdown
                                    [ 192.619451] CPU4: shutdown
                                    [ 192.647445] CPU5: shutdown
                                    [ 192.652403] Entered SC7
                                    [ 192.652403] Exited SC7
                                    [ 192.658275] CPU3 is up
                                    [ 192.664019] CPU4 is up
                                    [ 192.669812] CPU5 is up
                                    capture channel
                                    root@hello:/dev#
                                    • H Offline
                                      hello @hello
                                      @hello
                                      关于这个提供下下载的链接吧?
                                      下载来源如下:
                                      这个不是最新的吗?
                                      另外使用新的dtb做法是直接拷贝覆盖吧?可要烧写步骤呀?
                                      • H Offline
                                        hello @hello
                                        @hello
                                        下载如下的dtb
                                        烧写更新完成后发现摄像头sensor都检测不到了???
                                          veye_xumm @hello
                                          @hello
                                          dmesg | grep veye
                                          1. 请检测一下你的排线有没有插歪了的情况?
                                          • H Offline
                                            hello @veye_xumm
