    40 Posts 2 Posters 28.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @hello
      @hello
      国内因为GFW的原因或者什么其他原因,跟nvidia的服务器连接不太稳定。
      我感觉你第一次装的时候,tx2的系统已经装的差不多了,能启动了,只是ai的组件装的不完善。
      最后这次,host components没装完,指的是你的电脑上的开发套件。这个没关系的。
      注意看具体是哪个部分报错。 只是tx2板子需要正常跑起来,验证我们的模组。Jetson OS装好了就可以了。
      • H Offline
        hello @veye_xumm
        1.好的,明白了,Retry后,Jetson OS image ready但是 Flash Jetson OS 状态是skipped。
        2.接下来根据手册3.6.1中的步骤手动烧写(在安装sdkmanager的专用Linux pc上进行,不是进的开发部的系统,这个没问题吧?)
        提示需要进入recovery模式:
        根据操作进入recovery模式重新执行文档中的烧写步骤:
        • H Offline
          hello @hello
          @hello
          • H Offline
            hello @hello
            @hello
            继续3.6.2步骤:
            完成文档3.6.2操作步骤
            接下来进行文档3.6.3升级Image和DTB步骤:
            3)进入Jetson开发板的系统,执行替换image操作
            4)进入Host PC上执行烧写DTS分区
            进入recovery模式执行文档说明中的烧写命令
            烧写成功如下:
            断电重启
            • H Offline
              hello @hello
              @hello
              继续文档3.7与3.8中的步骤操作:
              这些结果基本确认没问题吧?
              至此测试结果显示是否表面都OK呀?
                veye_xumm @hello
                @hello
                这里表面你检测到了一个camera
                • H Offline
                  hello @veye_xumm
                  • H Offline
                    hello @hello
                    @hello
                    • H Offline
                      hello @hello
                      @hello
                      进行4.2.1视频预览测试没有出现预览:
                      • H Offline
                        hello @hello
                        @hello
                          veye_xumm @hello
                          现在你的系统检测到了。
                          • H Offline
                            hello @veye_xumm
                            • H Offline
                              hello @hello
                              @hello
                              New clock: GstSystemClock
                              Setting pipeline to READY ...
                              Setting pipeline to NULL ...
                              Freeing pipeline ...
                              root@hello:/dev# dmesg
                              [ 4.451868] CPU1: shutdown
                              [ 4.509501] CPU2: shutdown
                              [ 192.439657] Enabling wake24
                              [ 192.445718] Enabling wake53
                              [ 192.474213] Enabling wake83
                              [ 192.474222] Enabling wake29
                              [ 192.486471] Enabling wake76
                              [ 192.486473] Enabling wake77
                              [ 192.486475] Enabling wake78
                              [ 192.486477] Enabling wake79
                              [ 192.486479] Enabling wake80
                              [ 192.486481] Enabling wake81
                              [ 192.486483] Enabling wake82
                              [ 192.486520] Enabling wake73
                              [ 192.555437] Enabling wake71
                              [ 192.587463] CPU3: shutdown
                              [ 192.619451] CPU4: shutdown
                              [ 192.647445] CPU5: shutdown
                              [ 192.652403] Entered SC7
                              [ 192.652403] Exited SC7
                              [ 192.658275] CPU3 is up
                              [ 192.664019] CPU4 is up
                              [ 192.669812] CPU5 is up
                              capture channel
                              root@hello:/dev#
                              • H Offline
                                hello @hello
                                @hello
                                关于这个提供下下载的链接吧?
                                下载来源如下:
                                这个不是最新的吗?
                                另外使用新的dtb做法是直接拷贝覆盖吧?可要烧写步骤呀?
                                • H Offline
                                  hello @hello
                                  @hello
                                  下载如下的dtb
                                  烧写更新完成后发现摄像头sensor都检测不到了???
                                    veye_xumm @hello
                                    @hello
                                    dmesg | grep veye
                                    1. 请检测一下你的排线有没有插歪了的情况?
                                    • H Offline
                                      hello @veye_xumm
                                        veye_xumm @hello
                                          veye_xumm @hello
                                          @hello 请问解决了吗?
                                          • H Offline
                                            hello @veye_xumm
                                            @hello 请问解决了吗?
                                            谢谢
