    树莓派CM4安装双目驱动问题
    30 Posts 2 Posters 20.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @ff1211
      @ff1211
      你好驱动已经完成。请参考:
      • F Offline
        ff1211 @veye_xumm
          veye_xumm @ff1211
          @ff1211
          这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
          • F Offline
            ff1211 @veye_xumm
              veye_xumm @ff1211
              • F Offline
                ff1211 @veye_xumm
                /dev/i2c-0
                做了的。
                这是iic
                这是video
                • F Offline
                  ff1211 @veye_xumm
                  会不会是这个问题。
                  • F Offline
                    ff1211 @veye_xumm
                      veye_xumm @ff1211
                      @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                      sudo vcdbg log msg
                      • F Offline
                        ff1211 @veye_xumm
                        sudo vcdbg log msg
                          veye_xumm @ff1211
                          • F Offline
                            ff1211 @veye_xumm
                            抱歉,差了一行
                              veye_xumm @ff1211
                              • F Offline
                                ff1211 @veye_xumm
                                我都没插,是这个问题嘛?
                                  veye_xumm @ff1211
                                  @ff1211 当然了。
                                  • F Offline
                                    ff1211 @veye_xumm
                                    好了,都检测到了。辛苦您了,折腾这么久。
                                      veye_xumm @ff1211
                                      @ff1211 不客气
