    树莓派CM4安装双目驱动问题
    30 Posts 2 Posters 20.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @ff1211
      @ff1211 升级操作系统到已经提供了dtbo的版本,不需要移植dts。
      • F Offline
        ff1211 @veye_xumm
          veye_xumm @ff1211
          第二个问题,
          • F Offline
            ff1211 @veye_xumm
              veye_xumm @ff1211
              • F Offline
                ff1211 @veye_xumm
                @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                  veye_xumm @ff1211
                  @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                  • F Offline
                    ff1211 @veye_xumm
                    @veye_xumm 好的
                      veye_xumm @ff1211
                      @ff1211
                      你好驱动已经完成。请参考:
                      • F Offline
                        ff1211 @veye_xumm
                          veye_xumm @ff1211
                          @ff1211
                          这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                          • F Offline
                            ff1211 @veye_xumm
                              veye_xumm @ff1211
                              • F Offline
                                ff1211 @veye_xumm
                                /dev/i2c-0
                                做了的。
                                这是iic
                                这是video
                                • F Offline
                                  ff1211 @veye_xumm
                                  会不会是这个问题。
                                  • F Offline
                                    ff1211 @veye_xumm
                                      veye_xumm @ff1211
                                      @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                                      sudo vcdbg log msg
                                      • F Offline
                                        ff1211 @veye_xumm
                                        sudo vcdbg log msg
                                          veye_xumm @ff1211
                                          • F Offline
                                            ff1211 @veye_xumm
                                            抱歉,差了一行
