    树莓派CM4安装双目驱动问题
    30 Posts 2 Posters 20.1k Views 1 Watching
    • F Offline
      ff1211 @veye_xumm
        veye_xumm @ff1211
        第二个问题,
        • F Offline
          ff1211 @veye_xumm
            veye_xumm @ff1211
            • F Offline
              ff1211 @veye_xumm
              @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                veye_xumm @ff1211
                @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                • F Offline
                  ff1211 @veye_xumm
                  @veye_xumm 好的
                    veye_xumm @ff1211
                    @ff1211
                    你好驱动已经完成。请参考:
                    • F Offline
                      ff1211 @veye_xumm
                        veye_xumm @ff1211
                        @ff1211
                        这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                        • F Offline
                          ff1211 @veye_xumm
                            veye_xumm @ff1211
                            • F Offline
                              ff1211 @veye_xumm
                              /dev/i2c-0
                              做了的。
                              这是iic
                              这是video
                              • F Offline
                                ff1211 @veye_xumm
                                会不会是这个问题。
                                • F Offline
                                  ff1211 @veye_xumm
                                    veye_xumm @ff1211
                                    @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                                    sudo vcdbg log msg
                                    • F Offline
                                      ff1211 @veye_xumm
                                      sudo vcdbg log msg
                                        veye_xumm @ff1211
                                        • F Offline
                                          ff1211 @veye_xumm
                                          抱歉,差了一行
                                            veye_xumm @ff1211
