    树莓派CM4安装双目驱动问题
    30 Posts 2 Posters 17.2k Views 1 Watching
    • F Offline
      ff1211
      这个文件我在下载的编译好的驱动文件里没找到,自己在树莓派上编译出来也没有。
      我编译出来的只有这些文件:
      下载好对应内核版本的驱动里面只有这些文件:
        veye_xumm @ff1211
        @ff1211 rpi-5.10.103+版本目录下有你要的dts。 两条路
        1. 升级一下你的rpi操作系统。
        2. 自己参考现在rpi-5.10.103+版本下的dts,移植到你现在的版本。
        • F Offline
          ff1211 @veye_xumm
          rpi-5.10.103
          给下这个版本树莓派cm4 os的链接?
            veye_xumm @ff1211
            @ff1211 我认为树莓派网站上现在最新的pios版本即可。
            https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
            • F Offline
              ff1211 @veye_xumm
              @veye_xumm 您不是说要移植dts文件?这块编程我也不会呀。
                veye_xumm @ff1211
                @ff1211 升级操作系统到已经提供了dtbo的版本,不需要移植dts。
                • F Offline
                  ff1211 @veye_xumm
                    veye_xumm @ff1211
                    第二个问题,
                    • F Offline
                      ff1211 @veye_xumm
                        veye_xumm @ff1211
                        • F Offline
                          ff1211 @veye_xumm
                          @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                            veye_xumm @ff1211
                            @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                            • F Offline
                              ff1211 @veye_xumm
                              @veye_xumm 好的
                                veye_xumm @ff1211
                                @ff1211
                                你好驱动已经完成。请参考:
                                • F Offline
                                  ff1211 @veye_xumm
                                    veye_xumm @ff1211
                                    @ff1211
                                    这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                                    • F Offline
                                      ff1211 @veye_xumm
                                        veye_xumm @ff1211
                                        • F Offline
                                          ff1211 @veye_xumm
                                          /dev/i2c-0
                                          做了的。
                                          这是iic
                                          这是video
                                          • F Offline
                                            ff1211 @veye_xumm
                                            会不会是这个问题。
