    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    13376
    • F
      ff1211 last edited by
      这个文件我在下载的编译好的驱动文件里没找到,自己在树莓派上编译出来也没有。
      我编译出来的只有这些文件:
      下载好对应内核版本的驱动里面只有这些文件:
        @ff1211 rpi-5.10.103+版本目录下有你要的dts。 两条路
        1. 升级一下你的rpi操作系统。
        2. 自己参考现在rpi-5.10.103+版本下的dts,移植到你现在的版本。
        • F
          rpi-5.10.103
          给下这个版本树莓派cm4 os的链接?
            veye_xumm @ff1211 last edited by veye_xumm
            @ff1211 我认为树莓派网站上现在最新的pios版本即可。
            https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
            • F
              @veye_xumm 您不是说要移植dts文件?这块编程我也不会呀。
                @ff1211 升级操作系统到已经提供了dtbo的版本,不需要移植dts。
                • F
                    第二个问题,
                    • F
                        • F
                          @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                            @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                            • F
                              @veye_xumm 好的
                                @ff1211
                                你好驱动已经完成。请参考:
                                • F
                                    @ff1211
                                    这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                                    • F
                                        • F
                                          /dev/i2c-0
                                          做了的。
                                          这是iic
                                          这是video
                                          • F
                                            会不会是这个问题。
