    MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
    21 Posts 2 Posters 11.3k Views 1 Watching
    • C Offline
      CYS
      然後讓他自己更新
      最後升級後變成這樣
        veye_xumm @CYS
        @cys 现在/lib/modules/6.1.21-v8+目录下,有没有build?进一步,能否正常编译?
        • C Offline
          CYS
          目錄如下
          我照著此網頁做
          還是無法編譯
            veye_xumm @CYS
            @cys 我只能说树莓派维护的这帮家伙太不负责了。😠
            到这个链接
            https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/?C=M;O=D
            下载这个文件:
            raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
            然后手动安装一下,应该就有build文件了。试一下。
            • C Offline
              CYS
              好像沒辦法手動安裝成功耶...
              • C Offline
                CYS
                我下載raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_armhf.deb可以安裝,但是沒有出現bulid
                也無法編譯...
                  veye_xumm @CYS
                  @cys 不用给我拍那么多照片。。。。
                  试试
                  sudo dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                  • C Offline
                    CYS
                    好..不好意思
                    我樹梅派是灌32位元的系統,開機畫面也是32位元,我不知道為甚麼更新後uname -a 會顯示arm64
                      veye_xumm @CYS
                      @cys
                      升级系统出错的问题,我觉得是树莓派组织sudo apt install raspberrypi-kernel 这个包管理的不好。 回头可以还是推荐客户用sudo apt full-upgrade吧。
                      这个问题放一边,先不管他。
                      你这个如果系统是32位的
                      1. 先看看/lib/modules/6.1.21-v7l+下面有没有build。
                      2. 如果有,改一下cam_drv_src\rpi-6.1.y\Makefile,手动指定一下KERNEL_ROOT
                      KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                      • C Offline
                        CYS
                        使用sudo apt full-upgrade 也是無法使用
                        改Makefile KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                        我最後把系統改成64位元再照著上面的步驟重複一次就可以使用了
                        真的非常感謝您!!
                          veye_xumm @CYS
                          @cys 不客气。
                          核心问题就是现在树莓派的header安装包管理的不好。
