    MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
    21 Posts 2 Posters 15.8k Views 1 Watching
    • C Offline
      CYS @veye_xumm
      @veye_xumm 您好:我參考網頁的6.6.5.2使用opencv預覽GRAY格式圖片,python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 640 --height 480 --fps 30
      測試是可以有畫面的,但請問width及height是不是不能做調整,我試著調整為2064 * 1544或1920*1080都會顯示Failed to open video device,請問有方法能調整解析度嗎?
      謝謝您!
        veye_xumm @CYS
        @cys 你好,此问题我们会跟进一下
          veye_xumm @veye_xumm
          这个问题的原因是我们为了实现roi功能,采用selection作为驱动接口。而实际上这个接口过于生僻,应用层如opencv的cv2支持的不好。
          现在给你提供一个临时可用的脚本,后续我们会修改掉驱动的实现方式。
          import sys
          import argparse
          import subprocess
          import cv2
          def read_cam(width, height, fps):
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-selection=target=crop,top=0,left=0,width={width},height={height}"
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate={fps}"
              if cap.isOpened():
                  while True:
                      ret_val, img = cap.read();
                      cv2.imshow('demo',img)
                      cv2.waitKey(1)
              else:
               print ("camera open failed");
              cv2.destroyAllWindows()
          if __name__ == '__main__':
              args = parser.parse_args()
              read_cam(args.width, args.height, args.fps)
            @veye_xumm 我们的驱动已经更新,原有方法依旧有效。请参考。
            • C Offline
              CYS
              我重新下載此網站6.1的驅動包,並依照6.3卸載驅動後用6.2重新安裝驅動。
              在此網站下載v4l2dev_2_opencv_show_grey.py及v4l2dev_2_opencv_show_grey2.py,只有v4l2dev_2_opencv_show_grey2.py(原本的)可以使用,後來的v4l2dev_2_opencv_show_grey.py會顯示S__396476419.jpg
              錯誤內容為:
              [ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (2401) handleMessage OpenCV | GStreamer warning: Embedded video playback halted; module v4l2src0 reported: Device '/dev/video0' does not support 1:4:7:1 colorimetry
              [ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1356) open OpenCV | GStreamer warning: unable to start pipeline
              [ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (862) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
              camera open failed
              請問我是哪裡做錯了嗎?
              謝謝您!
                veye_xumm @CYS
                @cys 请根据源码重新编译一下驱动并安装,然后执行python程序。
                • C Offline
                  CYS
                  不好意思,我照著這網頁嘗試過編譯,但始終無法編譯成功,卡在1.7.1缺少構建目錄,也嘗試使用解決方案:
                  升級piOS,重新構建。
                  sudo apt install raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
                  安裝特定版本的內核頭文件。
                  raspberrypi-bootloader 版本為1.20230405-1
                  raspberrypi-kernel版本為1.20230405-1
                  目前raspberrypi的版本Linux raspberrypi 6.1.21-v8+
                  可以幫助我嗎?謝謝!
                    veye_xumm @CYS
                    @cys
                    发一下下面两个命令的输出
                    uname -a
                    ls /lib/modules/
                    • C Offline
                      CYS
                      然後讓他自己更新
                      最後升級後變成這樣
                        veye_xumm @CYS
                        @cys 现在/lib/modules/6.1.21-v8+目录下,有没有build?进一步,能否正常编译?
                        • C Offline
                          CYS
                          目錄如下
                          我照著此網頁做
                          還是無法編譯
                            veye_xumm @CYS
                            @cys 我只能说树莓派维护的这帮家伙太不负责了。😠
                            到这个链接
                            https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/?C=M;O=D
                            下载这个文件:
                            raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                            然后手动安装一下,应该就有build文件了。试一下。
                            • C Offline
                              CYS
                              好像沒辦法手動安裝成功耶...
                              • C Offline
                                CYS
                                我下載raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_armhf.deb可以安裝,但是沒有出現bulid
                                也無法編譯...
                                  veye_xumm @CYS
                                  @cys 不用给我拍那么多照片。。。。
                                  试试
                                  sudo dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                                  • C Offline
                                    CYS
                                    好..不好意思
                                    我樹梅派是灌32位元的系統,開機畫面也是32位元,我不知道為甚麼更新後uname -a 會顯示arm64
                                      veye_xumm @CYS
                                      @cys
                                      升级系统出错的问题,我觉得是树莓派组织sudo apt install raspberrypi-kernel 这个包管理的不好。 回头可以还是推荐客户用sudo apt full-upgrade吧。
                                      这个问题放一边,先不管他。
                                      你这个如果系统是32位的
                                      1. 先看看/lib/modules/6.1.21-v7l+下面有没有build。
                                      2. 如果有,改一下cam_drv_src\rpi-6.1.y\Makefile,手动指定一下KERNEL_ROOT
                                      KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                                      • C Offline
                                        CYS
                                        使用sudo apt full-upgrade 也是無法使用
                                        改Makefile KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                                        我最後把系統改成64位元再照著上面的步驟重複一次就可以使用了
                                        真的非常感謝您!!
                                          veye_xumm @CYS
                                          @cys 不客气。
                                          核心问题就是现在树莓派的header安装包管理的不好。
