    45 Posts 2 Posters 38.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @maifengW2023
      @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
      我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
      这个时间可以拉长吗?
      • M Offline
        maifengW2023 @veye_xumm
          • M Offline
            这个可以,没问题
              • M Offline
                  @maifengw2023
                  我给你解释一下rolling shutter。
                  • M Offline
                      @maifengw2023 好
                      • M Offline
                        感谢!
