    45 Posts 2 Posters 42.8k Views 1 Watching
    • M Offline
      maifengW2023 @veye_xumm
        veye_xumm @maifengW2023
        @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
        我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
        这个时间可以拉长吗?
        • M Offline
            • M Offline
              这个可以,没问题
                • M Offline
                    @maifengw2023
                    我给你解释一下rolling shutter。
                    • M Offline
                        @maifengw2023 好
                        • M Offline
                          感谢!
