    45 Posts 2 Posters 42.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @maifengW2023
      @maifengw2023
      2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
      • M Offline
        maifengW2023 @veye_xumm
        363071512@qq.com
          @maifengw2023 已发
          • M Offline
            收到,我试试
            • M Offline
              maifengW2023
              请问IMX178M都支持多少的分辨率?
              咱们的有没有类似的功能?
              M veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M Offline
                maifengW2023 @maifengW2023
                @maifengw2023
                例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                  @maifengw2023
                  请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                  咱们的有没有类似的功能?
                  从6.6往后看即可。
                  • M Offline
                    从6.6往后看即可。
                      @maifengw2023
                      • M Offline
                          • M Offline
                            这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                            • M Offline
                                @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                                因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                                • M Offline
                                  IMX264
                                    @maifengw2023
                                    我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                                    • IMX178
                                    • IMX264
                                    • 测试条件
                                    你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                                    • M Offline
                                        @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                                        这个时间可以拉长吗?
                                        • M Offline
