    45 Posts 2 Posters 34.7k Views 1 Watching
    • M Offline
      maifengW2023 @veye_xumm
      363071512@qq.com
        veye_xumm @maifengW2023
        @maifengw2023 已发
        • M Offline
          收到,我试试
          • M Offline
            maifengW2023
            请问IMX178M都支持多少的分辨率?
            咱们的有没有类似的功能?
            M veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M Offline
              maifengW2023 @maifengW2023
              @maifengw2023
              例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                @maifengw2023
                请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                咱们的有没有类似的功能?
                从6.6往后看即可。
                • M Offline
                  从6.6往后看即可。
                    @maifengw2023
                    • M Offline
                        • M Offline
                          这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                          • M Offline
                              @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                              因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                              • M Offline
                                IMX264
                                  @maifengw2023
                                  我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                                  • IMX178
                                  • IMX264
                                  • 测试条件
                                  你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                                  • M Offline
                                      @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                                      这个时间可以拉长吗?
                                      • M Offline
                                          • M Offline
                                            这个可以,没问题
