    45 Posts 2 Posters 38.3k Views 1 Watching
    • M Offline
      maifengW2023 @maifengW2023
      @maifengw2023
      例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
        veye_xumm @maifengW2023
        @maifengw2023
        请问IMX178M都支持多少的分辨率?
        咱们的有没有类似的功能?
        从6.6往后看即可。
        • M Offline
          maifengW2023 @veye_xumm
          从6.6往后看即可。
            @maifengw2023
            • M Offline
                • M Offline
                  这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                  • M Offline
                      @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                      因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                      • M Offline
                        IMX264
                          @maifengw2023
                          我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                          • IMX178
                          • IMX264
                          • 测试条件
                          你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                          • M Offline
                              @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                              这个时间可以拉长吗?
                              • M Offline
                                  • M Offline
                                    这个可以,没问题
                                      • M Offline
                                          @maifengw2023
                                          我给你解释一下rolling shutter。
                                          • M Offline
