    45 Posts 2 Posters 42.8k Views 1 Watching
    • M Offline
      maifengW2023
      请问IMX178M都支持多少的分辨率?
      咱们的有没有类似的功能?
      M veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M Offline
        maifengW2023 @maifengW2023
        @maifengw2023
        例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
          veye_xumm @maifengW2023
          @maifengw2023
          请问IMX178M都支持多少的分辨率?
          咱们的有没有类似的功能?
          从6.6往后看即可。
          • M Offline
            maifengW2023 @veye_xumm
            从6.6往后看即可。
              @maifengw2023
              • M Offline
                  • M Offline
                    这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                    • M Offline
                        @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                        因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                        • M Offline
                          IMX264
                            @maifengw2023
                            我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                            • IMX178
                            • IMX264
                            • 测试条件
                            你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                            • M Offline
                                @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                                这个时间可以拉长吗?
                                • M Offline
                                    • M Offline
                                      这个可以,没问题
                                        • M Offline
                                            @maifengw2023
                                            我给你解释一下rolling shutter。
