    45 Posts 2 Posters 42.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @maifengW2023
      @maifengw2023
      请问IMX178M都支持多少的分辨率?
      咱们的有没有类似的功能?
      从6.6往后看即可。
      例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
      • M Offline
        maifengW2023 @veye_xumm
        从6.6往后看即可。
          @maifengw2023
          • M Offline
              • M Offline
                这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                • M Offline
                    @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                    因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                    • M Offline
                      IMX264
                        @maifengw2023
                        我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                        • IMX178
                        • IMX264
                        • 测试条件
                        你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                        • M Offline
                            @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                            这个时间可以拉长吗?
                            • M Offline
                                • M Offline
                                  这个可以,没问题
                                    • M Offline
                                        @maifengw2023
                                        我给你解释一下rolling shutter。
                                        • M Offline
                                            @maifengw2023 好
