    45 Posts 2 Posters 42.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @maifengW2023
      @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
      因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
      • M Offline
        maifengW2023 @veye_xumm
        IMX264
          @maifengw2023
          我在sensor手册看到一个数据供你参考:
          • IMX178
          • IMX264
          • 测试条件
          你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
          • M Offline
              @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
              我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
              这个时间可以拉长吗?
              • M Offline
                  • M Offline
                    这个可以,没问题
                      • M Offline
                          @maifengw2023
                          我给你解释一下rolling shutter。
                          • M Offline
                              @maifengw2023 好
                              • M Offline
                                感谢!
