    SC130M搭配RK3588不出图
    26 Posts 3 Posters 13.0k Views 1 Watching
    • M Offline
      m4416202 @veye_xumm
      @veye_xumm 我刚刚屏蔽了ISP试了下,还是会报错
        veye_xumm @m4416202
        有可能是:
        vicap模块缺少数据类型的支持。Y10 和Y12都不支持。
        参考一下下面的代码,手动增加一下数据格式。
        capture.c.txt
        • M Offline
          m4416202 @veye_xumm
          @veye_xumm 我们对比了下这个文件,发现原来的文件缺少很多东西,我们尝试增加进去修改下看看
            veye_xumm @m4416202
            @m4416202 只把与数据格式相关的地方加进去即可。
            M 乔 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M Offline
              m4416202 @veye_xumm
                veye_xumm @m4416202
                • M Offline
                  m4416202 @veye_xumm
                    veye_xumm @m4416202
                    @m4416202 是的。
                    • M Offline
                      m4416202
                        veye_xumm @m4416202
                        你试试用我们文档上提到的yavta工具试试。
                        • M Offline
                          m4416202 @veye_xumm
                            veye_xumm @m4416202
                            @m4416202 看part6.5
                            • M Offline
                              m4416202 @veye_xumm
                              @veye_xumm 生成的图像还是绿底的
                              • 乔 Offline
                                乔康 @veye_xumm
                                  veye_xumm @m4416202
                                  @m4416202
                                  你为啥把图像理解成UYVY格式呢?是不是看错文章了啊?
                                  uyvy是彩色数据格式,SC130M是黑白的啊。
                                  • M Offline
                                    m4416202 @veye_xumm
                                    @veye_xumm 是用这个播放器?
                                      veye_xumm @m4416202
                                      @m4416202 是的
                                      • 乔 Offline
                                        乔康 @veye_xumm
                                        @veye_xumm 现在这个绿色的图像,只有左侧一半有图像。是capture.c没有修改对吗
                                          veye_xumm @乔康
                                          @乔康
                                          @veye_xumm said in SC130M搭配RK3588不出图:
                                          你为啥把图像理解成UYVY格式呢?
                                          你做预览的时候,不应该用uyvy格式去预览啊。
                                          • M Offline
                                            m4416202 @veye_xumm
                                            @veye_xumm 使用vooya打开了图像
