    SC130M搭配RK3588不出图
    26 Posts 3 Posters 15.7k Views 1 Watching
      veye_xumm @m4416202
      有可能是:
      vicap模块缺少数据类型的支持。Y10 和Y12都不支持。
      参考一下下面的代码,手动增加一下数据格式。
      capture.c.txt
      • M Offline
        m4416202 @veye_xumm
        @veye_xumm 我们对比了下这个文件,发现原来的文件缺少很多东西,我们尝试增加进去修改下看看
          veye_xumm @m4416202
          @m4416202 只把与数据格式相关的地方加进去即可。
          M 乔 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M Offline
            m4416202 @veye_xumm
              veye_xumm @m4416202
              • M Offline
                m4416202 @veye_xumm
                  veye_xumm @m4416202
                  @m4416202 是的。
                  • M Offline
                    m4416202
                      veye_xumm @m4416202
                      你试试用我们文档上提到的yavta工具试试。
                      • M Offline
                        m4416202 @veye_xumm
                          veye_xumm @m4416202
                          @m4416202 看part6.5
                          • M Offline
                            m4416202 @veye_xumm
                            @veye_xumm 生成的图像还是绿底的
                            • 乔 Offline
                              乔康 @veye_xumm
                                veye_xumm @m4416202
                                @m4416202
                                你为啥把图像理解成UYVY格式呢?是不是看错文章了啊?
                                uyvy是彩色数据格式,SC130M是黑白的啊。
                                • M Offline
                                  m4416202 @veye_xumm
                                  @veye_xumm 是用这个播放器?
                                    veye_xumm @m4416202
                                    @m4416202 是的
                                    • 乔 Offline
                                      乔康 @veye_xumm
                                      @veye_xumm 现在这个绿色的图像,只有左侧一半有图像。是capture.c没有修改对吗
                                        veye_xumm @乔康
                                        @乔康
                                        @veye_xumm said in SC130M搭配RK3588不出图:
                                        你为啥把图像理解成UYVY格式呢?
                                        你做预览的时候,不应该用uyvy格式去预览啊。
                                        • M Offline
                                          m4416202 @veye_xumm
                                          @veye_xumm 使用vooya打开了图像
