    veye-mipi-imx287m识别不到
    26 Posts 2 Posters 16.5k Views 1 Watching
      veye_xumm @stark
      @stark
      先不要用你的小电源。
      用脚本读取一下version,看看版本号。
      • S Offline
        stark @veye_xumm
          veye_xumm @stark
          • S Offline
            stark @veye_xumm
            @veye_xummorin nx 8g
              veye_xumm @stark
              @stark 请问你这个底板是哪家做的?
              • S Offline
                stark @veye_xumm
                • S Offline
                  stark @veye_xumm
                    veye_xumm @stark
                    能不能读一下130的版本号?
                    • S Offline
                      stark @veye_xumm
                        veye_xumm @stark
                        @stark
                        肯定跟底板是有关系的。之前我们遇到过一个客户用的亚博的,遇到跟你类似的问题。MV-MIPI-IMX264M和RAW-MIPI-IMX462M均不能正常连贯的输出图像。
                        后来更换了一下底板,用nvidia官方的开发板就好了。
                        测一下降低宽度试试:
                        export WIDTH=640
                        export HEIGHT=544
                        export FPS=319
                        v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
                        v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
                        • S Offline
                          stark @veye_xumm
                          @veye_xumm 那我给nx刷5.1.1会出现这个问题吗?感觉mmexport1704246915524.jpg 还是不行,我用nx刷5.1.1配好驱动再试试吧
                            veye_xumm @stark
                            @stark
                            export WIDTH=640
                            这一行没有拷贝吧?
                            • S Offline
                              stark @veye_xumm
                              @veye_xumm mmexport1704247984246.jpg 加了也不行
                                veye_xumm @stark
                                @stark
                                看来跟行间隙无关。
                                我现在给你的建议是换一下官方的底板。
                                这个问题如果要根究的话,你可以把板子寄给我,我安排我们研发的同事去研究一下。不过这个可能需要占用板子比较长的时间。你看可以吗?
                                • S Offline
                                  stark @veye_xumm
                                  @veye_xumm 我换块板子试试吧
