    veye-mipi-imx287m识别不到
    26 Posts 2 Posters 16.5k Views 1 Watching
    • S Offline
      stark @veye_xumm
      @veye_xumm mmexport1704173474856.jpg mmexport1704173476895.jpg 我现在用orin,jetpack5.1.1,用qv4l2可以看到成像,但是画面会卡住,命令行一直显示error,
        veye_xumm @stark
        @stark
        执行一下这个试试
        export WIDTH=704
        export HEIGHT=544
        export FPS=319
        v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
        v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
        • S Offline
          stark @veye_xumm
          @veye_xumm 替代文字跑不出帧率来
          • S Offline
            stark @stark
              veye_xumm @stark
              • S Offline
                stark @veye_xumm
                  veye_xumm @stark
                  @stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
                  • S Offline
                    stark @veye_xumm
                      veye_xumm @stark
                      @stark
                      先不要用你的小电源。
                      用脚本读取一下version,看看版本号。
                      • S Offline
                        stark @veye_xumm
                          veye_xumm @stark
                          • S Offline
                            stark @veye_xumm
                            @veye_xummorin nx 8g
                              veye_xumm @stark
                              @stark 请问你这个底板是哪家做的?
                              • S Offline
                                stark @veye_xumm
                                • S Offline
                                  stark @veye_xumm
                                    veye_xumm @stark
                                    能不能读一下130的版本号?
                                    • S Offline
                                      stark @veye_xumm
                                        veye_xumm @stark
                                        @stark
                                        肯定跟底板是有关系的。之前我们遇到过一个客户用的亚博的,遇到跟你类似的问题。MV-MIPI-IMX264M和RAW-MIPI-IMX462M均不能正常连贯的输出图像。
                                        后来更换了一下底板,用nvidia官方的开发板就好了。
                                        测一下降低宽度试试:
                                        export WIDTH=640
                                        export HEIGHT=544
                                        export FPS=319
                                        • S Offline
                                          stark @veye_xumm
                                          @veye_xumm 那我给nx刷5.1.1会出现这个问题吗?感觉mmexport1704246915524.jpg 还是不行,我用nx刷5.1.1配好驱动再试试吧
                                            veye_xumm @stark
                                            @stark
                                            export WIDTH=640
                                            这一行没有拷贝吧?
