    veye-mipi-imx287m识别不到
    26 Posts 2 Posters 14.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      stark
      mmexport1703936933839.jpg mmexport1703936990662.jpg 我在之前配好sc130的nx上(sc130是能成像的),换上imx287为何不识别,供电给的是5v,j板子是jetpack4.6.1
      • S Offline
        stark @stark
        @stark mmexport1703938350967.jpg mipi排线抽;重新插了一下也不行
          veye_xumm @stark
          @stark 提示日志,你的jetpack版本比较老,当初发布对应此jetpack版本的的ko的时候,我们尚未发布MV-MIPI-IMX287M这个型号的相机。所以提示不识别287这个设备型号。
          两个办法:
          1. 你更新一下你的jetpack系统版本,然后安装对应版本的驱动和dtb。
          2. 结合我们最新的驱动代码,在你的板子上编译出来ko,替代到对应目录。
          • S Offline
            stark @veye_xumm
            @veye_xumm mmexport1704173474856.jpg mmexport1704173476895.jpg 我现在用orin,jetpack5.1.1,用qv4l2可以看到成像,但是画面会卡住,命令行一直显示error,
              veye_xumm @stark
              @stark
              执行一下这个试试
              export WIDTH=704
              export HEIGHT=544
              export FPS=319
              v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
              v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
              • S Offline
                stark @veye_xumm
                @veye_xumm 替代文字跑不出帧率来
                • S Offline
                  stark @stark
                    veye_xumm @stark
                    • S Offline
                      stark @veye_xumm
                        veye_xumm @stark
                        @stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
                        • S Offline
                          stark @veye_xumm
                            veye_xumm @stark
                            @stark
                            先不要用你的小电源。
                            用脚本读取一下version,看看版本号。
                            • S Offline
                              stark @veye_xumm
                                veye_xumm @stark
                                • S Offline
                                  stark @veye_xumm
                                  @veye_xummorin nx 8g
                                    veye_xumm @stark
                                    @stark 请问你这个底板是哪家做的?
                                    • S Offline
                                      stark @veye_xumm
                                      • S Offline
                                        stark @veye_xumm
                                          veye_xumm @stark
                                          能不能读一下130的版本号?
                                          • S Offline
                                            stark @veye_xumm
