veye-mipi-imx287m识别不到
我在之前配好sc130的nx上(sc130是能成像的),换上imx287为何不识别,供电给的是5v,j板子是jetpack4.6.1 -
@stark
mipi排线抽;重新插了一下也不行 -
@stark 提示日志,你的jetpack版本比较老,当初发布对应此jetpack版本的的ko的时候,我们尚未发布MV-MIPI-IMX287M这个型号的相机。所以提示不识别287这个设备型号。
两个办法:- 你更新一下你的jetpack系统版本,然后安装对应版本的驱动和dtb。
- 结合我们最新的驱动代码,在你的板子上编译出来ko,替代到对应目录。
我现在用orin,jetpack5.1.1,用qv4l2可以看到成像,但是画面会卡住,命令行一直显示error, -
@stark
执行一下这个试试export WIDTH=704 export HEIGHT=544 export FPS=319 v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0 v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0 v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate=$FPS v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null -
跑不出帧率来 -
@veye_xumm 应该怎么解除限制呢,我刚刚问了一下卖板子的客服,他们不知道
@stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
@stark
先不要用你的小电源。
用脚本读取一下version,看看版本号。 -
@veye_xummorin nx 8g
@stark 请问你这个底板是哪家做的?
This post is deleted! -
在这家买的 -
能不能读一下130的版本号? -
