    imx462寄存器值
    26 Posts 2 Posters 12.9k Views 1 Watching
    • C Offline
      canglin
      imx462黑白模组,默认设置的THSZERO、THSPREPARE的值是多少
        veye_xumm @canglin
        @canglin
        可以使用这个命令,随时读取。
        • C Offline
          canglin @veye_xumm
          @veye_xumm 您好,能否帮忙看看,因为我没有用linux,用不了脚本
            veye_xumm @canglin
            @canglin
            0x3448, 0x67
            0x3449, 0x00
            0x344a, 0x47
            0x344b, 0x00
            • C Offline
              canglin @veye_xumm
              @veye_xumm 好的,多谢,THSPREPARE这个我可以设置小点的值吗
                veye_xumm @canglin
                @canglin 这个你设置不了,除非你使用SDA模式,bypass掉我们mcu的控制。
                • C Offline
                  canglin @veye_xumm
                  @veye_xumm 590870fc-9b59-4a3e-8748-b0297bfc9599-image.png 你好,模组输出的时钟是多少,还有H-blanking 和 V-Blanking
                    veye_xumm @canglin
                    @canglin
                    mipi信号的clock是数据速率的一半。
                    H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
                    H-blank:180
                    V-blank:25
                    • C Offline
                      canglin @veye_xumm
                      @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
                        veye_xumm @canglin
                        @canglin 我们没有调过。
                        • C Offline
                          canglin @veye_xumm
                            veye_xumm @canglin
                            @canglin
                            第一个问题手册上有:
                            第二个,是的。
                            • C Offline
                              canglin @veye_xumm
                              clk波形
                              • C Offline
                                canglin @veye_xumm
                                • C Offline
                                  canglin @veye_xumm
                                  @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                                    veye_xumm @canglin
                                    @canglin 是的
                                    @canglin said in imx462寄存器值:
                                    帧率默认60fps吗
                                    • C Offline
                                      canglin @veye_xumm
                                      • C Offline
                                        canglin @canglin
                                          veye_xumm @canglin
                                          @canglin
                                          • C Offline
                                            canglin @veye_xumm
