    imx462寄存器值
    26 Posts 2 Posters 14.4k Views 1 Watching
    • C Offline
      canglin @veye_xumm
      @veye_xumm 590870fc-9b59-4a3e-8748-b0297bfc9599-image.png 你好,模组输出的时钟是多少,还有H-blanking 和 V-Blanking
        veye_xumm @canglin
        @canglin
        mipi信号的clock是数据速率的一半。
        H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
        H-blank:180
        V-blank:25
        • C Offline
          canglin @veye_xumm
          @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
            veye_xumm @canglin
            @canglin 我们没有调过。
            • C Offline
              canglin @veye_xumm
                veye_xumm @canglin
                @canglin
                第一个问题手册上有:
                第二个,是的。
                • C Offline
                  canglin @veye_xumm
                  clk波形
                  • C Offline
                    canglin @veye_xumm
                    • C Offline
                      canglin @veye_xumm
                      @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                        veye_xumm @canglin
                        @canglin 是的
                        @canglin said in imx462寄存器值:
                        帧率默认60fps吗
                        • C Offline
                          canglin @veye_xumm
                          • C Offline
                            canglin @canglin
                              veye_xumm @canglin
                              @canglin
                              • C Offline
                                canglin @veye_xumm
                                  veye_xumm @canglin
                                  @canglin 你用的相机型号是RAW-MIPI-IMX462M吗?
                                  • C Offline
                                    canglin @veye_xumm
                                    @veye_xumm 是的,淘宝上买的
                                    • C Offline
                                      canglin @canglin
                                      @canglin 不好意思,看错了,读出来的数是0xd9878,速率是870Mbps
                                        veye_xumm @canglin
                                        @canglin 应该是891Mbps/lane; csi_clk应该是这个值的一半,因为是双沿的。
                                        • C Offline
                                          canglin @veye_xumm
                                          @veye_xumm 你好,麻烦问下sensor的mipi clock默认是continue模式还是gate模式
                                            veye_xumm @canglin
                                            @canglin 默认是discontinues模式。
