    imx462寄存器值
    26 Posts 2 Posters 14.4k Views 1 Watching
      veye_xumm @canglin
      @canglin
      可以使用这个命令,随时读取。
      • C Offline
        canglin @veye_xumm
        @veye_xumm 您好,能否帮忙看看,因为我没有用linux,用不了脚本
          veye_xumm @canglin
          @canglin
          0x3448, 0x67
          0x3449, 0x00
          0x344a, 0x47
          0x344b, 0x00
          • C Offline
            canglin @veye_xumm
            @veye_xumm 好的,多谢,THSPREPARE这个我可以设置小点的值吗
              veye_xumm @canglin
              @canglin 这个你设置不了,除非你使用SDA模式,bypass掉我们mcu的控制。
              • C Offline
                canglin @veye_xumm
                @veye_xumm 590870fc-9b59-4a3e-8748-b0297bfc9599-image.png 你好,模组输出的时钟是多少,还有H-blanking 和 V-Blanking
                  veye_xumm @canglin
                  @canglin
                  mipi信号的clock是数据速率的一半。
                  H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
                  H-blank:180
                  V-blank:25
                  • C Offline
                    canglin @veye_xumm
                    @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
                      veye_xumm @canglin
                      @canglin 我们没有调过。
                      • C Offline
                        canglin @veye_xumm
                          veye_xumm @canglin
                          @canglin
                          第一个问题手册上有:
                          第二个,是的。
                          • C Offline
                            canglin @veye_xumm
                            clk波形
                            • C Offline
                              canglin @veye_xumm
                              • C Offline
                                canglin @veye_xumm
                                @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                                  veye_xumm @canglin
                                  @canglin 是的
                                  @canglin said in imx462寄存器值:
                                  帧率默认60fps吗
                                  • C Offline
                                    canglin @veye_xumm
                                    • C Offline
                                      canglin @canglin
                                        veye_xumm @canglin
                                        @canglin
                                        • C Offline
                                          canglin @veye_xumm
                                            veye_xumm @canglin
                                            @canglin 你用的相机型号是RAW-MIPI-IMX462M吗?
