    imx462寄存器值
    26 Posts 2 Posters 12.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @canglin
      @canglin 这个你设置不了,除非你使用SDA模式,bypass掉我们mcu的控制。
      • C Offline
        canglin @veye_xumm
        @veye_xumm 590870fc-9b59-4a3e-8748-b0297bfc9599-image.png 你好,模组输出的时钟是多少,还有H-blanking 和 V-Blanking
          veye_xumm @canglin
          @canglin
          mipi信号的clock是数据速率的一半。
          H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
          H-blank:180
          V-blank:25
          • C Offline
            canglin @veye_xumm
            @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
              veye_xumm @canglin
              @canglin 我们没有调过。
              • C Offline
                canglin @veye_xumm
                  veye_xumm @canglin
                  @canglin
                  第一个问题手册上有:
                  第二个,是的。
                  • C Offline
                    canglin @veye_xumm
                    clk波形
                    • C Offline
                      canglin @veye_xumm
                      • C Offline
                        canglin @veye_xumm
                        @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                          veye_xumm @canglin
                          @canglin 是的
                          @canglin said in imx462寄存器值:
                          帧率默认60fps吗
                          • C Offline
                            canglin @veye_xumm
                            • C Offline
                              canglin @canglin
                                veye_xumm @canglin
                                @canglin
                                • C Offline
                                  canglin @veye_xumm
                                    veye_xumm @canglin
                                    @canglin 你用的相机型号是RAW-MIPI-IMX462M吗?
                                    • C Offline
                                      canglin @veye_xumm
                                      @veye_xumm 是的,淘宝上买的
                                      • C Offline
                                        canglin @canglin
                                        @canglin 不好意思,看错了,读出来的数是0xd9878,速率是870Mbps
                                          veye_xumm @canglin
                                          @canglin 应该是891Mbps/lane; csi_clk应该是这个值的一半,因为是双沿的。
                                          • C Offline
                                            canglin @veye_xumm
                                            @veye_xumm 你好,麻烦问下sensor的mipi clock默认是continue模式还是gate模式
