    相机驱动
    38 Posts 3 Posters 26.7k Views 1 Watching
      lin @lin
      veye_xummV L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        veye_xumm @lin
          lin @veye_xumm
          @veye_xumm !是i2c7
          @lin said in 相机驱动:
            lin @lin
              veye_xumm @lin
              @lin said in 相机驱动:
              不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
              拍一下你硬件连接的照片我看看。
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                  @lin said in 相机驱动:
                    lin @veye_xumm
                      veye_xumm @lin
                        lin @veye_xumm
                        @veye_xumm 测量没反应?
                          lin @lin
                            lin @lin
                            • 0 Offline
                              023 @lin
                                veye_xumm @023
                                @023 1.6V可以的。
                                  veye_xumm @023
                                  你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                    lin @lin
                                    @lin said in 相机驱动:
                                      veye_xumm @lin
                                      @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
                                        lin @veye_xumm
                                        @veye_xumm Sheet1.pdf
                                          veye_xumm @lin
                                          @lin 2b8279f7-f1c1-434e-a04c-b28de1fbf291-939de70a0142ae95e079d1538f939ec.png
                                            veye_xumm @veye_xumm
                                            这个地方原理图设计有错误,高低边用错了。请参考下面的:
