    相机驱动
    38 Posts 3 Posters 31.7k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
        lin @lin
          veye_xumm @lin
            lin @veye_xumm
              lin @lin
              veye_xummV L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                veye_xumm @lin
                  lin @veye_xumm
                  @veye_xumm !是i2c7
                  @lin said in 相机驱动:
                    lin @lin
                      veye_xumm @lin
                      @lin said in 相机驱动:
                      不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                      拍一下你硬件连接的照片我看看。
                        lin @veye_xumm
                          veye_xumm @lin
                          @lin said in 相机驱动:
                            lin @veye_xumm
                              veye_xumm @lin
                                lin @veye_xumm
                                @veye_xumm 测量没反应?
                                  lin @lin
                                    lin @lin
                                    • 0 Offline
                                      023 @lin
                                        veye_xumm @023
                                        @023 1.6V可以的。
                                          veye_xumm @023
                                          你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                            lin @lin
                                            @lin said in 相机驱动:
