    相机驱动
    38 Posts 3 Posters 31.7k Views 1 Watching
      lin @lin
        veye_xumm @lin
          lin @veye_xumm
            lin @lin
            veye_xummV L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              veye_xumm @lin
                lin @veye_xumm
                @veye_xumm !是i2c7
                @lin said in 相机驱动:
                  lin @lin
                    veye_xumm @lin
                    @lin said in 相机驱动:
                    不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                    拍一下你硬件连接的照片我看看。
                      lin @veye_xumm
                        veye_xumm @lin
                        @lin said in 相机驱动:
                          lin @veye_xumm
                            veye_xumm @lin
                              lin @veye_xumm
                              @veye_xumm 测量没反应?
                                lin @lin
                                  lin @lin
                                  • 0 Offline
                                    023 @lin
                                      veye_xumm @023
                                      @023 1.6V可以的。
                                        veye_xumm @023
                                        你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                          lin @lin
                                          @lin said in 相机驱动:
                                            veye_xumm @lin
                                            @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
